Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen., Afdichting op het inlaatmondstuk: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open de zijklep en haal de zetgroep eruit.
  2. Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het kleine lekbakje onder de zetgroep.
  3. Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Draai de vier Torx T10-schroeven los waarmee de kap over het inlaatmondstuk vastzit.
    • Verwijder de deksel.
    • Maak de binnenkant en de achterkant van het deksel goed schoon.
  4. Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Je kunt de afdichtingen nu vervangen, maar het is nog beter als je de spuitmond helemaal verwijdert.
    • Vervang de afdichtingen met een stomp voorwerp, bijvoorbeeld een spatel.
    • De grote o-ring zit aan de bovenkant.
    • Smeer de afdichtingen in met voedselveilig siliconenvet.
    • Om het mondstuk te verwijderen, draait u de twee Torx T10-schroeven los.
  5. Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Hier zie je het verwijderde mondstuk. Let op de dubbele O-ringen. Ze kunnen vast komen te zitten in de opening.
    • Open de klep. Verdraai hiervoor de gleuf aan de bovenkant een beetje en de binnenkant komt naar buiten. Controleer de veer, de klepstoter en de twee afdichtingen. Let er bij het opnieuw monteren op dat de klepstoter zich in de juiste positie bevindt: hij moet naar de watertoevoerzijde wijzen, anders gaat de klep niet open!
    • Vervang de afdichtingen van het mondstuk en smeer ze lichtjes in met siliconenvet van voedselkwaliteit.
    • Als de twee groene O-ringen niet meer goed afdichten, werkt het ventiel niet meer. Vervang de afdichtingen en smeer ze lichtjes in met siliconenvet van voedselkwaliteit.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
248.953 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.754 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 5,073
