Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Hier wird das Öffnen von Kaffeeautomaten des Typs Saeco Minuto gezeigt. Es gibt viele Ausführungen der Geräte auch unter dem Markennamen Philips. Das Foto zeigt eine Philips HD 8834
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Ziehe den Netzstecker!
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wasserbehälter.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
  2. Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht. Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis  die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt. Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis  die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
    • Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
  3. Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs. Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs.
    • Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs.
  4. Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab. Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab.
    • Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab.
  5. Drehe die beiden Torx T10 Schrauben links und rechts am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben links und rechts am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
    • Ziehe den Heißwasserauslauf ab.
  6. Drehe die Torx T20 Schraube am Fingerschutz der Mühle heraus. Hebe den Fingerschutz heraus. Wenn die Schrauben mit Kaffeeresten zugedeckt sind, musst du sie erst mit einer Nadel und einem Staubsauger freilegen.
    • Drehe die Torx T20 Schraube am Fingerschutz der Mühle heraus. Hebe den Fingerschutz heraus.
    • Wenn die Schrauben mit Kaffeeresten zugedeckt sind, musst du sie erst mit einer Nadel und einem Staubsauger freilegen.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Bohnenbehälter heraus.
  7. Drehe die drei Torx T10 Schrauben unter dem Wasserbehälter heraus.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben unter dem Wasserbehälter heraus.
  8. Fasse die obere Abdeckhaube an den Seiten an und hebe sie hoch. Die Haube ist noch mit einem Kabel und einem Schlauch angeschlossen. Ziehe den Silikonschlauch ab.
    • Fasse die obere Abdeckhaube an den Seiten an und hebe sie hoch.
    • Die Haube ist noch mit einem Kabel und einem Schlauch angeschlossen.
    • Ziehe den Silikonschlauch ab.
  9. Fädle das Kabel zum Wasserstandssensor aus seinen Halterungen aus.
    • Fädle das Kabel zum Wasserstandssensor aus seinen Halterungen aus.
    • Ziehe vorsichtig den Stecker am Wasserstandssensor ab.
    • Die Haube ist frei und kann entfernt werden.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
VauWeh
129.285 Reputatie
163 handleidingen geschreven
Share & Repair Lid van Share & Repair
Community
9 Leden
271 handleidingen geschreven
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
s.ruso - Antwoord
Kenne dieses Modell leider nicht. Hier ein kleiner Hinweis.
VauWeh -
Und hier viele Bilder. Hoffentlich hilft es.
VauWeh -
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Matzewol - Antwoord
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 233
Afgelopen 30 dagen: 1,092
Altijd: 30,850
