Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als er wel heet water uit het stoompijpje komt, maar geen koffie, dan is mogelijk de stijgbuis in de boiler verkalkt. Deze handleiding laat zien hoe je de boiler opent en de verstopping verwijdert.
Deze handleiding kan ook helpen bij andere Saeco-modellen en bij volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia – de apparaten zijn allemaal afkomstig van dezelfde fabrikant en hebben een zeer vergelijkbare opbouw.
Wat je nodig hebt
Het modelnummer SIN017 vind je aan de onderzijde.
Trek de draaiknop van het stoomventiel eraf. Hiervoor moet je stevig trekken.
Verwijder alle losse onderdelen, zoals het waterreservoir en de lekbak.
Trek de cappuccinatore eraf.
Draai de twee kruiskopschroeven aan de achterkant eruit.
Leg de machine op zijn kant. Draai de twee kruiskopschroeven aan de voorkant van de onderkant eruit.
Til het bovenste deksel eraf en leg het opzij.
Verwijder het deksel niet volledig. Het zit vast met veel kabels. Eventueel kun je de geel-groene kabel van de warmhoudplaat losmaken, dan heb je meer bewegingsruimte.
Leg het apparaat op zijn kant. Draai de vier 8 mm dopmoeren van de filterdragerhouder los.
De houder zit los, maar kan alleen naar boven worden verwijderd.
Zet de machine weer rechtop.
Draai de vier 8 mm bouten waarmee de boiler bij elkaar wordt gehouden los met een geschikte dopsleutel. Mogelijk moet je de moer eronder tegenhouden met een 8 mm steeksleutel.
Maak de bovenste helft van de boiler los. Let op de kabels en slangen.
Nu kun je ook het onderste deel van de boiler volledig eruit tillen. Let erop dat de filterdragerhouder op vier moeren rust.
Dit is ook een goed moment om de afdichtingen van de filterdrager en het zetfilter te controleren en eventueel te vervangen. Smeer de afdichtingen in met voedselveilig siliconenvet.
De kalkaanslag in de stijgbuis is duidelijk zichtbaar.
Probeer eerst de kalk met een draad door te prikken.
Leg daarna het onderste deel van de boiler een tijdje volledig in ontkalker, bij voorkeur op basis van amidosulfonzuur. Help met de draad totdat de buis volledig vrij is.
Als je van bovenaf heel krachtig in de stijgbuis blaast, zou deze een beetje doorgankelijk moeten zijn.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
