Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: stap 1, afbeelding 1 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: stap 1, afbeelding 2 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • I show you the O-rings in the top piston of the brewgroup. I don't write much, because my english is bad, but the photos speak for themselves. Good luck
    • Two screws, PZ 1
    • Careful, there is a spring.
  2. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Spring, O-ring and a GLASBALL.
  3. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Ja
  4. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the piston. More information in my guide " Disassembling & Cleaning the Brewgroup" here.
  5. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Screw PZ 1
    • Counterrotate turning the screw.
    • Then pull that thing and you find another seal
  6. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Details
  7. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Tools for cleaning, ja toothbrush
  8. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • There are two types of O-rings. For this type of piston you need the smaller.
  9. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Grease it a liitle.
    • Just put it back, no problem.
  10. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • ...and then I found a crack in my piston. That can not be repaired. So I had to buy a new piston.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Schwarzstein
2.813 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,627
