Inleiding
Dit is een handleiding voor het vervangen/demonteren van batterijen voor de SRS-XB22 Bluetooth-luidspreker.
Wat je nodig hebt
Eerst moet u het luidsprekerrooster van de luidspreker wrikken.
Gebruik een spudger of gitaarplectrum om elk uiteinde van de grill op te tillen.
Probeer aan beide uiteinden een clip op te tillen. (rood omcirkeld)
Eenmaal aan beide uiteinden opgetild, trekt u de grill voorzichtig naar voren.
Verwijder het luidspreker rooster volledig.
Verwijder de 8 schroeven die de luidsprekers op hun plaats houden.
Trek de luidsprekers langzaam naar voren om ze uit de behuizing te halen.
Koppel de luidsprekerkabels los van de interne printplaten.
Wees voorzichtig, de connectoren kunnen gemakkelijk beschadigen
Verwijder beide rubberen pakkingen uit de behuizing - een voor de linker luidspreker, een voor de rechter.
Begin bij de uiteinden van de luidspreker en wrik de achter behuizing weg van de hoofdeenheid.
Werk je een weg langs de voorkant van de behuizing.
Zodra de voorkant is losgemaakt, ga je verder langs de randen en maak je de hele behuizing vrij.
Er zit VEEL dubbelzijdig plakband tussen de buiten- en binnenkant. Het verwijderen ervan vereist nogal wat werk.
De buitenste behuizing bestaat uit één stuk. Hoewel het lijkt alsof de achterkant los kan, is deze aan elkaar geseald.
Verwijder de achterste buitenste behuizing van de luidspreker.
Verwijder 3 schroeven aan beide uiteinden van de luidspreker, dus in totaal 6 schroeven.
Gebruik een spudger om de plastic clips aan de boven- en onderkant los te maken die de voorkant van de luidspreker vast houden.
Het is NIET nodig om de verlichte rand te verwijderen.
Trek het voorpaneel langzaam naar voren.
Wees voorzichtig, er zijn nog 3 draden aangesloten.
Koppel de drie draden los, zodat het voorpaneel vrijkomt.
Til de rubberen pakking weg van het apparaat.
Zoek de 6 schroeven die het interne gedeelte op zijn plaats houden.
Verwijder deze 6 schroeven.
Schuif het plastic gedeelte naar voren vanaf de luidspreker.
Er zijn nog een paar printplaten achterin die zijn aangesloten. Dit zijn de printplaten voor het achterpaneel.
Koppel de batterijkabel los van de printplaat.
Trek de batterij voorzichtig uit de uitsparing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
has anyone ever heard the battery lady come on by herself? could it be cause I knocked it a bit too hard accidentally while attached to backpack? I loosened something inside on board?
So the battery type is st-05s, thank you.
you can find it on amazon. this is the one im trying out tomorrow.
