Ga door naar hoofdinhoud
SR405QM batterij vervangen
Wat je nodig hebt
  1. SR405QM batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het instrument voorzichtig ondersteboven op een zacht oppervlak.
    • Zoek de afdekplaat en schroeven van het batterijvak.
  2. SR405QM batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 om beide schroeven los te draaien. Twee #1 1 mm lange schroeven.
  3. SR405QM batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 SR405QM batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de afdekplaat door deze omhoog te tillen om de batterij zichtbaar te maken.
  4. SR405QM batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 SR405QM batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 SR405QM batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Til de batterij voorzichtig uit dhet batterijvak.
    • Maak de batterij volledig los door de connector stevig van het geleidende uiteinde van de batterij te trekken.
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde met een nieuwe batterij.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Chris Pittner
220 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,159
