Ga door naar hoofdinhoud
SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the remote and remove the backing.
  2. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the screw behind the battery pack.
    • Use a Phillips size 1 screwdriver to remove the 5/16in screw located inside the battery port.
  3. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool along the seam on the side of the remote until you hear a click. This means that the plastic tabs holding the remote together are coming loose.
    • Do this until the top half of the remote comes loose.
  4. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the top to reveal the button covers and the remote control board.
  5. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the chip out of the plastic casing to replace it.
Conclusie
Alfredo Rodriguez
969 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 428
