Ga door naar hoofdinhoud
SM Santa Marin hand watch Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Take apart the steel strap for the watch by using the round head (SIM) screwdriver. Then pull out the screw.
  2. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove four screws from the back cover using the Y000 screwdriver .
  3. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover of the watch using the opening tool.
  4. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic gasket from on top of the battery using the opening tool.
  5. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the battery bracket from the watch by placing the 1mm flathead screwdriver under and lifting carefully.
  6. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take the old battery out using the plastic opening tool or spudger.
Conclusie
Aziz Zabarmawi
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 869
