Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
71
Altijd:
3.114
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Let op: Deze reparatiehandleiding moet als een "laatste redmiddel" worden gebruikt nadat al onze andere Probleemoplossing- en reparatiehandleidingen het probleem niet hebben kunnen verhelpen. Je verliest alle systeeminstellingen of opgeslagen gegevens na het vervangen van het moederbord. Daarnaast raden we je aan om onze "Achterbehuizing vervangen"-reparatiehandleiding hier te bekijken om de stappen in deze handleiding uit te kunnen voeren.
Let op: Leg alle schroeven die je verwijdert op een veilige plek, zoals een Magnetische projectmat of in een plastic zakje.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Kras de rechterkant van de sticker in het midden van de onderbehuizing weg met de spudger totdat de schroef zichtbaar is.
      • Verwijder deze schroef met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zichtbare schroeven aan de onderkant met de kruiskopschroevendraaier #000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de vier rubberen voetjes op de hoeken aan de onderkant los te trekken.
      • Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de vier schroeven onder de rubberen voetjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing naar de rechtopstaande positie.
      • Plaats één hand op de bodemplaat van de behuizing en één op de bovenste bedekking. Trek de twee platen voorzichtig uit elkaar door de bovenste bedekking naar voren te kantelen. Behandel de voorkant van het apparaat als een scharnier.
      • Verwijder de achterbehuizing van het apparaat.
      • Zorg ervoor dat u de bedrading van het ledlampje, die nog met de bodemplaat verbonden is, niet lostrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven van de led-printplaat aan de binnenzijde van de bovenplaat los met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      • Opmerking: De bovenplaat is voor de volgende stappen niet meer nodig; je kunt deze dus gerust apart leggen tot de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die op de bijgevoegde afbeelding zijn omcirkeld.
      • De tan-kleurige printplaat kan nu loskomen van de rest van de behuizing, zoals afgebeeld, maar u kunt deze voorlopig gerust op zijn plek laten zitten.
      • LET OP: Maak de tan-kleurige aan-uitknop-printplaat niet los van de grijze lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleinere schroeven op het groene moederbord met de Phillips #000-schroevendraaier.
      • Verwijder de twee grotere schroeven die de gamecard-sleuf op zijn plaats houden met de Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 SEGA Genesis Flashback moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het moederbord en de verbonden bruine aan-uitknop-printplaat van de bodemplaat.
      • LET OP: Zorg ervoor dat u de lintkabels die het moederbord en de bruine aan-uitknop-printplaat verbinden niet doorscheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. We hebben foto's toegevoegd om je te helpen bij het op de juiste plek plaatsen van het ledlampje.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Matthew Lawler
252 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Gday!
I recived a Sega HD Flashback 85 for Xmax. When I turned ON the game I have sound on the main menu but not when I played the game.
I went on the at@game to download there firware for the good console since my uptade I don’t have any video game anymore. I rename the file name on my SD Card like the instruction with anysucces. When I installed the SD card with the last firware and turn ON the console it update for ever without rest upload and turn ON the new update.
ERIC GUAY
ERIC GUAY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 3,114
