Inleiding
Houd er rekening mee dat dit niet bedoeld is als een volledige demontage. Maar het zou voldoende moeten zijn om u te helpen uw apparaat te repareren. Immers, als je een desoldeer pistool koopt, verwacht ik dat je handig genoeg bent om een schroevendraaier te hanteren :)
Wat je nodig hebt
Dit is een gedeeltelijke demontage van het S-993A desoldeer pistool.
Het is niet bedoeld als een volledige demontage, maar het zou voldoende moeten zijn om aan te geven waar alle componenten zich bevinden en waar alle verbindingen zitten. Dit zou genoeg moeten zijn voor iemand om dit apparaat te repareren.
Er zijn drie 18 mm schroeven, locaties zijn gemarkeerd in de afbeelding.
Er zijn drie 14 mm schroeven, locaties zijn gemarkeerd in de afbeelding.
Er is een 7 mm schroef, de locatie is aangegeven op de afbeelding.
Nu kan de behuizing worden geopend. De pomp heeft de neiging een beetje aan de behuizing te kleven, oefen lichte druk uit om deze op zijn plaats te houden.
De aardedraad wordt aangesloten op het mondstuk. De aansluiting is gemarkeerd in de afbeelding.
Verwijder de twee schroeven van de trekontlasting.
Verwijder de twee kleine schroeven die de printplaat op zijn plaats houden. Gebruik hiervoor een PH2 schroevendraaier.
Trek de printplaat voorzichtig terug. Deze wordt nog steeds op zijn plaats gehouden door de temperatuurinstelling in het handvat. Als de temperatuurinstelling recht naar achteren wordt getrokken, springt deze eruit
Met dank aan deze vertalers:
93%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Thanks for the quick teardown… just wanted to let people know that if yours stops having suction, you need to take apart the diaphragm part and clean it out. As long as the motor turns, it should still be pulling air.
Mine got clogged with flux or something and stopped suction. Just be sure to note which opening the little snorkel connects to when taking apart the diaphragm.
A little rubbing alcohol and small toothpicks/lint-free sticks/ pipe cleaners should help clean any clogs or remove flux that might stick up the works. I thought as long as there were the little fabric filters, nothing would get through, but I was wrong as flux, or some gunk did get through. Once you clean it, work the rubber duct up and down to make sure you hear air moving. Good luck.
I replaced a faulty circuit board in one of these, and I am having some problems adjusting the temperature afterwards. Initially with the replacement circuit board the temperatures were WAY too high. I found some potentiometers to adjust, but I am not really sure how they operate. I might think one of them controls the minimum temperature and the other wound works like a k-factor for the temperature range.
If anyone has any knowledge to depart regarding this I would be eternally grateful.
I believe the two blue pots next to each other control your heating element,one is a high limit and one is a low limit temperature adjustment very small movements should be made when checking the actual temperature change,to do so you will need a soldering iron thermometer readily available on Amazon or ebay for around $15 they will get you in the ballpark.
