Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi VC120 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi VC120 Motor Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pull the black nose off of the body of the vacuum, by pushing in the orange button closest to the nose.
  2. Ryobi VC120 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi VC120 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the filter with two fingers and slide it out.
  3. Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Philips head screwdriver, remove the four screws located on the side panel of the vacuum.
    • There are two types of screws on this device. You may want to use a magnetic screw pad to organize your screws to be sure they return to their designated holes.
    • 4x 19.1mm
    • 1x 14.3mm
    • Once the screws are removed, you should be able to separate the side panel from the rest of the device.
  4. Ryobi VC120 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ryobi VC120 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ryobi VC120 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull your motor out, and remove the black and red cables from the motor by hand.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Allison Schoch
689 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 823
