Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement, Top Cap: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
  2. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
  3. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top cap.
  4. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement, Switch Trigger: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the switch trigger.
  5. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement, Brush Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement, Brush Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide the power switch out of the housing assembly by carefully gripping the power switch and slide upward from the base.
  6. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 16mm Phillips #2 screws from the inner housing assembly.
  7. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws from the cord clamp.
  8. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully slide the housing assembly apart, avoiding damage or pulling on wires.
  9. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Slide out both brush assemblies from the inner housing assembly.
  10. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Slide off the disconnect terminal for the brush assembly (white lead).
  11. Ryobi RS290G Brush Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Slide off the disconnect terminal for the brush assembly (black lead).
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 734
