Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement, Saw Bar Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the single 8 mm screw securing the shoe.
  2. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber sleeve.
    • You may have to use some force as it has a tight fit.
  3. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six screws on the underside of the device.
  4. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the four screws on the top of the gear case.
    • There are two screws on each side of the device.
  5. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the backside panel.
  6. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four T5 Torx screws that hold the assembly bar in place.
  7. Ryobi RJ1861V Saw Bar Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift the assembly bar up and out of the chassis.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 889
