Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Trigger Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T20 screwdriver to remove the nine 16.5 mm screws around the trigger assembly.
  2. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx T20 screwdriver to remove the two 16.5 mm screws near the trigger.
  3. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Motor Housing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T20 bit or screwdriver to remove the six 19 mm screws securing the gear case cover.
  4. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 bit or screwdriver to remove the four 37 mm screws from the top and the bottom of the gear case.
    • Once these 4 screws are removed, you have access to the motor assembly.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 144
