Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P501G Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi P501G Shell Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
  2. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
  3. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
  4. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
    • Once the cover is off, remove the blade.
    • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
  5. Ryobi P501G Shell Replacement, Shell: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement, Shell: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement, Shell: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws on the inside base of the metal casing of the blade.
    • Pull the metal blade casing off of the Ryobi P501G body.
  6. Ryobi P501G Shell Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Shell Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove all of the screws located on the right side of the saw.
    • Separate the right side of the saw from the left side by pulling away once all of the screws are removed.
    • Pull back the shell to access the housed parts underneath.
Conclusie
Eeshan Mishra
424 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 513
