Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P501G Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi P501G Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
  2. Ryobi P501G Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P501G Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
  3. Ryobi P501G Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ryobi P501G Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ryobi P501G Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
  4. Ryobi P501G Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
    • Once the cover is off, remove the blade.
    • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
Conclusie
Eeshan Mishra
424 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,005
