Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement, Right Side Case: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement, Right Side Case: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
  4. Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement, Magnetic Tray: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Magnetic Tray Replacement, Magnetic Tray: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the magnetic tray from the bottom of the drill body.
    • The magnet is Part #: 303001015
Conclusie
Joseph Eckstein
1.596 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 398
