Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Right Side Case: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Right Side Case: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
  4. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Bit Storage Clip: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Bit Storage Clip: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grip the bit-clip and gently lift up to remove it from the case.
    • The bit-clip is Part #: 630206007
Conclusie
Joseph Eckstein
1.596 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 396
