Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery unit from the drill body and pull the battery outwards.
    • If the battery doesn't disconnect easily, gently wiggle the battery back and forth until it comes out.
  2. Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Housing Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove ten 13.5 mm screws from the drill casing using a Phillips #2 screwdriver to gain access to the interior.
  3. Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grab the sides of the housing and pull straight up until the housing pulls away revealing the inside assembly.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 151
