Inleiding
De dichtingen in de zetgroep worden sterk belast. Vooral de grote O-ring bij de zuiger moet van tijd tot tijd worden vervangen. Hier wordt uitgelegd hoe je dat doet.
Deze handleiding kan ook helpen bij modellen van Saeco en bij volautomatische koffiemachines van Gaggia – de apparaten komen allemaal van dezelfde fabrikant en zijn zeer vergelijkbaar opgebouwd.
Wat je nodig hebt
De onderste zuiger kan uit de brouwkamer worden geduwd als je een schroevendraaier gebruikt om de doorbuigingshendel uit het huis te klikken.
Reinig alle onderdelen goed in heet water met afwasmiddel.
Smeer de bewegende delen in met wat voedselveilig siliconenvet. Vergeet de loopbanen in de zijdelen niet.
Maak van deze gelegenheid gebruik om de twee O-ringen op het steunventiel voorzichtig te vervangen. De grootste zit bovenaan. Deze twee afdichtingen worden tijdens elk brouwproces belast. Smeer ze daarom in met voedselveilig siliconenvet.
Bij sommige modellen is de steunklep afgedekt. In dat geval moet u eerst het deksel losschroeven.
Werk de stappen in omgekeerde volgorde af om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
