Ga door naar hoofdinhoud
Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement, Keyboard Switch Spring: stap 1, afbeelding 1 van 2 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement, Keyboard Switch Spring: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a keycap remover to pull your keycap up and off of the keyboard.
    • Remove any keycaps surrounding the one you are working on if you need more space.
  2. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the switch puller to pull the desired switch out of your keyboard.
  3. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place your switch onto your switch opener, and gently push down.
    • Make sure the switch is securely in place and continue to remove the top housing.
  4. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the stem holder to remove the stem, which will reveal the switch spring.
    • Remove the switch spring.
  5. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Align your new spring with the center of the bottom housing and gently place the switch spring.
  6. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • To put the stem back, align the stem legs with the metal plate on the switch.
    • Remove the switch from the switch opener.
    • Gently push down onto the housing until you hear a click and both pieces are into place.
  7. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Align the pins located at the bottom of the switch to the corresponding pin holes in the keyboard.
    • Gently push the switch back into the keyboard.
  8. Royal Kludge GK64 Keyboard Switch Spring Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Place the keycap back onto the switch and push down to secure the keycap.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Diksha Sakre
228 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team A-7, Morris Fall 2022 Lid van York University, Team A-7, Morris Fall 2022
YORK-MORRIS-F22SAG7
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 356
