Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de kabel van een kapotte of niet goed functionerende telefoonaansluiting in de Rotor Riot-controller te vervangen.
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder het iPhone-opzetstuk: stap 1, afbeelding 1 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder het iPhone-opzetstuk: stap 1, afbeelding 2 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder het iPhone-opzetstuk: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de schroef, die het iPhone-opzetstuk op de achterkant van de controller bevestigt, te verwijderen.
    • Verwijder het iPhone-opzetstuk.
  2. Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 9.2 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    • Probeer de achterste behuizing na deze stap nog niet volledig te verwijderen! Deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden.
  3. Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Klap de behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Klap de behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Klap de behuizing open: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing van de controller af.
    • Til de achterste behuizing tot een hoek van ongeveer 45 graden omhoog en plaats deze naast de controller.
    • Voorkom dat je in deze stap te veel spanning op de interconnectkabel zet.
  4. Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.
  5. Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  6. Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder het schroefdraadmechanisme: stap 6, afbeelding 1 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder het schroefdraadmechanisme: stap 6, afbeelding 2 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder het schroefdraadmechanisme: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de beugel met daarin het schroefdraad in een rechte beweging omhoog en schuif deze uit de rails die het aan de achterste behuizing vast houdt.
  7. Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting: stap 7, afbeelding 1 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting: stap 7, afbeelding 2 van 3 Rotor Riot Vervanging van de kabel van de telefoonaansluiting, Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de kabel van de telefoonaansluiting.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
34.979 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
145 Leden
16.261 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 57
