Ga door naar hoofdinhoud
Rosewill NEON M62 Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Rosewill NEON M62 Cable Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the mouse so the bottom is facing upwards.
    • Remove the plastic skates.
    • These are not shown in the picture since they were missing from the device.
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Rosewill NEON M62 Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool along the side of the mouse to open up it.
    • This may take multiple attempts to do so; be patient and careful not to break the mouse.
  3. Rosewill NEON M62 Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Rosewill NEON M62 Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the top and bottom half of the mouse with the opening tool, and slowly pull up the bottom half of the mouse.
  4. Rosewill NEON M62 Cable Replacement, Cable: stap 4, afbeelding 1 van 2 Rosewill NEON M62 Cable Replacement, Cable: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the cable toward yourself and around the right side, being careful not to damage the wires.
  5. Rosewill NEON M62 Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Carefully, using your fingers or tweezers, pull the white connecter up.
    • Do not pull by the wires.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Julian Abraham
414 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 109
