Ga door naar hoofdinhoud
Roller Skate Double Action Cushion Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roller Skate Double Action Cushion Replacement, Sure-Grip Double Action Cushion: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a 14 mm wrench, loosen and extract the bolt from the base plate.
  2. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the bolt is no longer in the base plate, lift and twist the entire truck assembly from the skate.
  3. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip the truck over and remove the nut from the truck assembly bolt.
  4. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove both sets of cushions and retaining washers from the bolt.
  5. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the retaining washer from each cushion.
    • Use a spudger if the washer and cushion are difficult to separate.
    • Replace worn cushions and washers.
Conclusie
Jen Rushing
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CCNTH Repair Project Lid van CCNTH Repair Project
Community
2 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,120
