Ga door naar hoofdinhoud
Roller Blade Washer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roller Blade Washer Replacement, Washer: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The roller blade needs to be side down on a flat surface
  2. Roller Blade Washer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an Allen Wrench to unscrew the screws on each side of the wheel.
  3. Roller Blade Washer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws and wheel from the blade.
  4. Roller Blade Washer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Take the old plastic washer off the long screw.
  5. Roller Blade Washer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Retrieve the new plastic washer and insert between the blades on the inner side. Do the same to the other side, so that both sides have new plastic washers
  6. Roller Blade Washer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Replace the wheel without dislodging the new plastic washers and center the hole of the wheel in each plastic washer.
  7. Roller Blade Washer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Reinsert the screws through the plastic washers and wheel.
  8. Roller Blade Washer Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lastly, tighten the screws with the Allen Wrench.
Conclusie
You just finished replacing the plastic washers, you can now go out and skate to your hearts content
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Humza Khan
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
ভিঢা বাজার অগ্রণী ব্যাংকের
হাসিবুর রহমান - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,393
