Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het achterpaneel verwijdert, waardoor je toegang krijgt tot alle interne componenten.
Let op: deze versterker is zwaar. Zorg ervoor dat je hem veilig optilt. Vraag een tweede persoon om hem op of van een luidsprekerstandaard te tillen.
Wat je nodig hebt
Schakel de versterker uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Met de versterker op de werkbank draai je hem om zodat je de achterwand naar je toe hebt gericht.
Verwijder twee Phillips #2-schroeven uit de onderkant van het achterpaneel.
Verwijder 2 Phillips #3 schroeven aan de linkerkant.
Verwijder 2 Phillips #3 schroeven aan de rechterkant.
Verwijder 2 Phillips #3 schroeven uit de bovenkant van de behuizing tussen de draagbeugel en het bovenste bedieningspaneel.
Het zou nu mogelijk moeten zijn om het achterpaneel uit de kast te verwijderen, indien nodig door een kleine platte schroevendraaier langs de boven- en/of onderkant tussen het paneel en de houten kast te steken.
Leg het achterpaneel op de werkbank achter de behuizing. Je hebt nu toegang tot de elektronica en de speakers.
Om een van beide jack printplaten te verwijderen, koppelt je eerst de connector los door de vergrendeling los te maken met een kleine platte schroevendraaier.
Verwijder de plastic moeren op het achterpaneel van alle jack-aansluitingen op de print die je wil verwijderen.
Til de jack printplaat weg van het achterpaneel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
