Ga door naar hoofdinhoud
Roku XD 2050X Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure the Roku XDis unplugged.
    • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
    • Turn the device upside down.
    • Remove the two rubber pads using a plastic spudger.
  2. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #1 9mm pan-head screws.
  3. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert spudger between upper and lower frame underneath the port access.
    • Guide spudger around to loosen upper and lower frame to pry frame apart.
    • Gently remove upper frame.
  4. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #1 8mm pan-head screws.
  5. Roku XD 2050X Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • On the side of the board opposite the ports, find and tilt back the tab securing the board in place.
    • Lift the motherboard out of the lower frame.
  6. Roku XD 2050X Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Replace the faulty motherboard with the new motherboard.
    • Be sure to dispose of the faulty motherboard properly. Recycle if possible!
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
William
1.603 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 4,966
