Ga door naar hoofdinhoud
Roku N1000 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: stap 1, afbeelding 1 van 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Remove Bottom Screws: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Philips head screws on the bottom side if the Roku box.
  2. Roku N1000 Motherboard Replacement, Bottom Half of Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Starting from the back of the box, begin to remove the the bottom of the Roku box using the prying tool.
    • Inside the Roku box on the bottom portion of the case, there are two tabs on both the left and right side.
    • Carefully pop the tabs out and lift the side with the prying tool.
  3. Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Roku N1000 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Philips screws on the motherboard and the screw on the back panel of the Roku box.
    • Carefully lift the Motherboard out of the Roku box.
Conclusie
Ryan Foley
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014 Lid van Montana Tech, Team 1-5, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G5
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 779
