Ga door naar hoofdinhoud
Roku 3 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roku 3 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roku 3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roku 3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Roku 3 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Roku 3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Samantha Miller
287 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Buenas tardes exelente guía
Elias Herrera - Antwoord
Great where to you get the motherboard?
Joseph Pigott - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 5,575
