Ga door naar hoofdinhoud
Roconia Q6 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Roconia Q6 Motherboard Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Roconia Q6 Motherboard Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip your device upside down so that the interface is facing downwards.
  2. Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The device is supported by rubber pieces located at the bottom extremities.
    • There are screws beneath the rubber pieces that can be removed. Remove all four 1.1 mm Phillips #1 screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Turn device over again and pry open the device to remove the cover.
  4. Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the cable that is connected to the top cover to fully separate.
  5. Roconia Q6 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Roconia Q6 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 8.8mm screws holding the device in place using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Roconia Q6 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wires attached to the motherboard by pulling them out gently.
Conclusie
Axel
193 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 99
