Ga door naar hoofdinhoud
Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the metal spudger, remove the outer cap from the top of the device.
  2. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips # 1 screwdriver, remove the four 1.1 cm flathead screws attaching the metal ring to the top of the device.
  3. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ring and set aside.
  4. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the metal spudger, remove the cap from the bottom of the device.
  5. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips # 1 screwdriver, remove the four 1.1 sm screws attaching the metal ring to the bottom of the device.
  6. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
  7. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips # 1 screwdriver, remove the four 1 cm screws from the outside panel. You will do this for each panel; it does not matter which side you start with.
  8. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Using the metal spudger, pry off the side panel. Repeat this step on the other side panel.
  9. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 1.1 cm flathead screws from the side of the device. Repeat this step on the other side of the device.
  10. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, open the device.
  11. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using your fingers (or a pair of tweezers), disconnect the speaker cord from its socket.
  12. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 1.2 cm pan head screws surrounding the speaker.
  13. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speaker from the device.
Conclusie
Kara Falknor
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 558
