Ga door naar hoofdinhoud
Ring Video Doorbell Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1 mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
  3. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
  4. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Detach the upper part of the motherboard from the bottom, using your hands.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Abdulrahman
685 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 4,062
