Ga door naar hoofdinhoud
Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement, Lights: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top plastic pad by peeling it off with a metal spudger.
  2. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 7 PH00 screws around the four corners with PH00 of the lid.
  3. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the metal spudger set to break the glue lining and the motion sensor will pop out.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
this showed nothing about replacing the light bulb
Martha “purplemarty” Ewell - Antwoord
This is not a complete how to. The directions stop in the middle and don't show the replacement of the LEDs. Also no parts link for the replacement LED strips
Matt Newman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 4,862
