Ga door naar hoofdinhoud
Ring Elite Vervanging van de deurbelknop
Wat je nodig hebt
  1. Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Situatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Situatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
  2. Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Verwijder de oude knop: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Verwijder de oude knop: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Verwijder de oude knop: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De knop is zeer ingewikkeld om te vervangen door de deurbel uit elkaar te halen. De verkoper adviseert om de knop er een beetje met je vingers uit te trekken en er vervolgens een schroevendraaier tussen te duwen. Dit werkte echter niet voor mij.
    • De oude knop zit vast rond de behuizing met drie klemmen. Door het midden van de knop eruit te knippen kun je makkelijk bij de klemmen komen.
    • Wees voorzichtig met de kniptang en knip niet te diep (hiermee kun je de kabels aan de binnenkant van de deurbel beschadigen). Probeer parallel aan de voorkant van de knop te knippen.
    • De groene ring vertegenwoordigt overgebleven delen van de oude knop en de rode ring laat de behuizing zien waar de knop aan vast geklikt zit.
  3. Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Verwijder de overgebleven delen van de knop: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Verwijder de overgebleven delen van de knop: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Duw voorzichtig de scherpe kant van een metalen spudger in het gat tussen de knop en de behuizing en draai je tool om de klemmen uit de behuizing los te maken.
    • Trek aan de overgebleven delen van de knop als de klemmen los zijn gekomen.
    • De klemmen zijn te vinden op 12 uur, 4 uur en 8 uur.
  4. Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Installeer de nieuwe knop: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Installeer de nieuwe knop: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ring Elite Vervanging van de deurbelknop, Installeer de nieuwe knop: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Installeer de nieuwe knop met de inkeping op 6 uur. Deze moet namelijk op gelijke hoogte komen met de lip aan de binnenkant van de ring.
    • Duw de knop stevig aan wanneer je zeker weet dat deze goed zit. Dit zou niet veel kracht moeten kosten.
    • Klaar!
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kristofer James
598 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Thanks! I found numerous YouTube guides on how to disassemble the whole unit, but will definitely try this method first. If it doesn't work I can always still go the disassembly route as a backup approach.
Tim Reczek - Antwoord
Supergemakkelijk zelf te doen als je ietswat handig bent. Je hebt enkel een dunne punt tang en klein schroevendraaiertje nodig. Duurde welgeteld 2 min. TOP!
Didier Delaruye - Antwoord
I thought the disassembly option was going to be the only way .
But used this method and it took me 2 mins to replace.
So it's a big yes from me
geoff ingram - Antwoord
Great resource, thank you! In step 3 note the green ring in step 2 stays on the unit, do not damage or try to remove the housing. Work out the button remains only, which is the inner ring pictured. Once out, the snap in new button is so satisfying - saved a ton of time and money!
Rob K - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 14,459
