Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid R86037 Coupler Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid R86037 Coupler Replacement, Coupler: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Torx screwdriver, remove the four M2.2x1 inch screws from the end cap.
  2. Ridgid R86037 Coupler Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the end cap from the back of the driver.
  3. Ridgid R86037 Coupler Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two M3.5x10 mm screws from the back of the driver under the end cap.
  4. Ridgid R86037 Coupler Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven M3.5x16 mm screws from the right side of the driver.
  5. Ridgid R86037 Coupler Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the side of the driver, exposing the inner machinery.
  6. Ridgid R86037 Coupler Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the coupler by pulling up and releasing it from the gear assembly.
  7. Ridgid R86037 Coupler Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Detach the wire plug from the device and replace the old coupler with the new coupler.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Luke Stokes
464 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 687
