Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid R4021 Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid R4021 Blade Replacement, Saw Blade: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ridgid R4021 Blade Replacement, Saw Blade: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ridgid R4021 Blade Replacement, Saw Blade: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top panel to access the saw blade.
    • Ensure any debris is cleared from the blade area.
  2. Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two included wrenches located on the right side of the unit.
  3. Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Fit the larger wrench around the nut on saw blade.
    • Fasten the smaller wrench to the screw coming through the blade.
    • Twist the bigger lever counter-clockwise while holding the smaller wrench in order to remove the nut.
  4. Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the saw blade by tilting it away from the well wall.
    • Use caution when handling the saw blade.
  5. Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ridgid R4021 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place the new blade on the screw the same way the other blade was removed.
    • You can put the old blade in the new packaging to ensure safety.
Conclusie
Obelia Abarca
303 Reputatie
2 handleidingen geschreven
York University, Team C-1, O'Regan Fall 2021 Lid van York University, Team C-1, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21SCG1
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,194
