Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement, Switch Bracket: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 2.5 mm screws on the top of the sander using the Torx T15 screwdriver.
  2. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top of the sander and put to the side.
  3. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the screwdriver to unscrew the two #6-19 X 5/8 in screws holding down the outlet cord.
  4. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cord from the handle.
  5. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the outer plastic piece holding down the white and black wires.
  6. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the two connecting pieces that hold wires.
  7. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using the screwdrivers, unscrew the four #6-19 X 5/8 in screws on rectangular block.
  8. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black and white wires by pulling out.
  9. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Put the screwdriver in the holes to release remaining two wires.
  10. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two remaining wires from switch, leaving the switch freed.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ana
384 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 298
