Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid R2601 Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
  2. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the top cover.
  3. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic switch component by prying it upward with your fingers.
  4. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry the switch off using a metal spudger to help.
  5. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the wiring to detach the switch. The switch can now be replaced.
Conclusie
Ellie Lott
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,020
