Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid R2601 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
  2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the top cover.
  3. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two #6-19 x 15mm screws on the black retaining bracket using a Torx T15 screwdriver.
  4. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pop out and remove the black retaining bracket with your fingers.
  5. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the screws in the white terminal block with a small flathead screwdriver. Note that you do not need to fully unscrew and remove them.
  6. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the wiring out from the white cover. The power cord can now be replaced by completing these steps in reverse.
Conclusie
Ellie Lott
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 528
