Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement, LED Light: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out of the case by hand before opening the device.
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the nine 6mm screws on the drill cover.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger or your fingers, remove the LED light from the groove in the handle.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the motor as well as the main board from the drill cover.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Find the corresponding position of the LED line on the motherboard. If necessary, use tweezers to pull it out and replace it.
Conclusie
Pengjian Zhou
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 209
