Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the brush assembly with a flat head screwdriver.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a T25 Torx screwdriver to remove 3 (M5 x 58 mm) screws.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
    • After removing the (1/4-20 x 0.66 in.) screw the lever assembly can be unscrewed from the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
  4. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • The motor housing assembly can now be removed from the rest of the saw.
  5. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Switch: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove 5 Torx 20 (#8-16 x 5/8 in.) screws from the outer handle.
  6. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the outer handle.
  7. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using a phillips head screwdriver remove the (M4 x 12 mm) screw holding the switch in place.
  8. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wires that attach to the power cord.
Conclusie
Joshua Caron
792 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 749
