Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
Conclusie
Joshua Caron
792 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,803
