Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the five M5 x 16 mm screws.
    • Using the T20 screwdriver, remove the M5 x 28 mm screw.
  2. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the M3 x 10mm screw.
  3. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull off the right side handle.
  4. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a hex head screwdriver, remove the two 8-16 x 1/2in screws.
  5. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull away the bend relief.
  6. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one M4 x 14 mm screw using a Phillips screwdriver.
  7. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift away the switch and wires.
  8. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Press down the handle lock button.
    • Force-ably twist and pull away the left side handle assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 414
