Inleiding
L'elettronica moderna propone una serie impressionante di connettori per il trasferimento dati interno e per l'alimentazione. E, per bloccare un lavoro, non c'è niente di peggio di rompere accidentalmente un connettore.
Usa questa guida per familiarizzare con i tipi più comuni di connettori e apprendere gli strumenti e le tecniche necessari per disconnetterli (e ricollegarli) in modo sicuro.
Wat je nodig hebt
Il connettore ZIF (Zero Insertion Force) spesso causa problemi ai principianti. I connettori ZIF sono usati per fissare delicati cavi a nastro, come i cavi FFC (flat flex cable) o FPC (flexible printed circuit).
Per scollegare il cavo, utilizza la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare la piccola aletta di bloccaggio. A questo punto puoi estrarre il cavo in modo sicuro.
Occasionalmente, troverai un cavo a nastro che si estrae semplicemente dalla sua presa, senza alcuna linguetta di bloccaggio. Questi cavi sono di norma più resistenti dei connettori ZIF e l'estremita terminale di solito è rinforzata con della plastica rigida.
Questi tipi di connessioni solitamente si trovano sulle stampanti, proiettori e console da gioco, come quello su questa scheda di controllo della PS5.
Per scollegare il cavo, estrailo direttamente dal connettore.
Per scollegare i connettori piatti come questo, utilizza uno spudger per fare leva su ciascun lato. Quindi, solleva il connettore direttamente dalla sua presa.
Posiziona la punta dello strumento sotto il bordo del connettore e solleva il connettore direttamente dalla presa.
Per scollegare il cavo, fa' scorrere uno strumento di leva o delle pinzette sottili e antistatici sotto il collo metallico del connettore e solleva dritto dalla scheda.
Per separare il connettore, spingi delicatamente la punta di uno spudger sotto la clip. Poi, ruota la clip sopra il connettore, in modo che giaccia piatta contro il cavo.
Tenendo insieme la clip e il cavo, tira delicatamente nella direzione del cavo stesso per rimuovere il connettore dal suo zoccolo.
Ecco un altro tipo di connettore per cavi a nastro che si trova comunemente sulle console di gioco Xbox.
Per rimuoverlo, usa uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta blu trasparente dal connettore.
Quindi, utilizza la punta dello spudger per aprire la linguetta di bloccaggio in plastica, la linguetta di bloccaggio si sposterà solo di 2 mm.
Tira il cavo a nastro dal connettore nella direzione del cavo per estrarlo.
Alcuni connettori richiedono un po' di persuasione prima di cedere i loro cavi. Questo connettore del cavo dello speaker sul ROG Ally non ha un punto comodo per fare leva o tirare.
Per scollegarlo, utilizza la punta di uno spudger per premere sui lati alternati del connettore per "farlo uscire" dal suo alloggiamento.
I connettori del cavo di alimentazione come questo hanno una piccola linguetta laterale che li blocca in posizione.
Per separare il connettore dalla presa, schiaccia la linguetta contro il connettore e tira il connettore verso l'alto dalla presa.
I connettori JST sono simili ma non hanno la linguetta di blocco. Ci sono alcuni altri tipi simili, con o senza linguetta, e con 2 o 3, a volte fino a mezza dozzina o più fili. Questi ultimi possono ad esempio collegare un microfono o un altoparlante in una macchina fotografica o connettere i circuiti stampati in una radio.
Se vedi un cavo composto da un sacco di fili inguainati individualmente che portano a un singolo connettore, tirare il cavo stesso può essere il metodo migliore.
Tira il cavo nella stessa direzione dei singoli fili per estrarlo dal connettore.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Per rimuoverlo, fai scivolare con cura uno spudger o un plettro per chitarra sotto il cavo per separarlo dall'adesivo.
Alcuni cavi interni di alimentazione e dati, come questi cavi SATA, funzionano in modo molto simile ai normali cavi audio/video che probabilmente hai sparsi per casa.
Per rimuoverli, basta tirare nella direzione del cavo.
Spingi la linguetta con il dito, quindi tira per rimuovere il cavo.
Incontrerai anche fili che non sono stati progettati per essere rimossi, e in effetti sono saldati al loro posto.
Non c'è da preoccuparsi: un saldatore e un po' di filo di stagno rendono facile lavorare con questi piccoli amici.
Se la saldatura non è ancora la tua passione, vai alla nostra guida sulle tecniche di saldatura e aggiungi un'altra voce all'elenco delle tua competenze!
Si trovano spesso in calcolatrici tascabili, telefoni DECT e altri dispositivi con un semplice display monocromatico a 7 segmenti o a bassa risoluzione. Sono utilizzati per collegare le piste conduttive sul vetro di un LCD a un set di pad su un circuito stampato sottostante. (Questi display a volte soffrono di segmenti o file di pixel morti).
Di solito viti o linguette metalliche piegate fissano un telaio metallico, che comprime la striscia elastomerica tra il display LCD e il circuito stampato. Rilascia questi per separare il display LCD e la striscia di elastomero.
La striscia elastomerica è costituita da strati conduttivi e non conduttivi che si alternano lungo la sua lunghezza. Ce ne sono diversi per ogni connessione al display LCD, eliminando la necessità di un allineamento preciso.
Prima o poi ti capiterà di trovare un connettore che non hai mai visto da nessun'altra parte.
Ispeziona attentamente il connettore e cerca di capire come si scollega.
Se avrai ancora problemi, cerca le guide per dispositivi simili per vedere se forniscono indizi o chiedi aiuto nella nostra comunità Risposte.
358 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
