Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ricoh YF-20 Super lens vervangen
Bekeken: 1,3K
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
30
Past 30 Days:
95
All Time:
1.315
Commentaar: 0
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 - 4 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit proces omvat het verwijderen van de achterbehuizing en de voorzijde van de camera. Hierna kan de lens uit de camerabehuizing worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ricoh YF-20 Super lens vervangen, Voorbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ricoh YF-20 Super lens vervangen, Voorbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de schroevendraaier om de aangegeven schroeven los te draaien aan de linker-, rechter-, onder- en achterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak de achterbehuizing los aan zowel de linker- als de rechterkant van de camera. Verwijder de achterbehuizing.
      • Het klepje van het batterijcompartiment kan eraf vallen omdat het nergens aan vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open het filmcompartiment.
      • Druk met uw vinger op de grijze vergrendeling aan de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van het klepje van het filmcompartiment is optioneel. Het kan echter helpen bij de wendbaarheid in latere stappen.
      • Gebruik een dun voorwerp zoals een tandenstoker of een kleine schroevendraaier om de metalen pin die het klepje van het filmcompartiment op zijn plek houdt naar beneden te duwen.
      • Gebruik je vingers om de metalen pin volledig te verwijderen.
      • Verwijder het klepje van het filmcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schroevendraaier met een dunne schacht en draai de twee aangegeven schroeven in het filmcompartiment los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak de voorkap los van de linker- en rechterkant van de camera vooraan.
      • Verwijder de voorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ricoh YF-20 Super lens vervangen, Lens: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen, Lens: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen, Lens: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De lens is alleen bevestigd aan de camerabehuizing. Leg de voor- en achterbehuizing opzij.
      • Draai drie schroeven los van de buitenste plastic plaat die de lens bedekt.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, kan de buitenste plaat worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ricoh YF-20 Super lens vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de ringvormige metalen beugel.
      • Gebruik je vingers of een pincet om de lens uit de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Dazet
352 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 95
All Time: 1,315
