Ga door naar hoofdinhoud
Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber covering from the eyepiece by slowly pulling down on the cover from any direction.
  2. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use Phillips #000 screwdriver to remove the three screws around the eyepiece lens.
    • Remove the metal plate from the eyepiece.
  3. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Turn the adjustment ring counter clockwise until it is as close to the lens as it will go.
  4. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw on top of the back panel of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to lift the plastic covering to reveal a screw underneath it.
  5. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Continue to hold the plastic covering back with the plastic opening tool.
    • Use a #1 flathead screwdriver to remove screw in the oval opening beside the eyepiece. Be careful not to drop the screw into the camera body.
  6. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Slide the eyepiece adjuster out of the camera body.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 286
