Ga door naar hoofdinhoud
Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement, Barrel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First, remove the pink panels on each side of the handle in order to access the screws.
    • Use the iFixit opening tool to remove the pink panels.
  2. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • After removing the pink panels, there will be one visible screw on each side of the dryer handle measuring at 11mm.
    • Carefully unscrew both of these screws with a tri-point Y000 screwdriver.
    • Next, completely remove the screws out of the dryer handle.
  3. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the barrel by twisting and pulling it away from the handle of the dryer.
    • Before attempting to take the barrel off, make sure the dryer powered completely off and is cool to the touch.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rory Chappuis
375 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,414
