Ga door naar hoofdinhoud
Revlon 473 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Revlon 473 Disassembly, Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Revlon 473 Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Revlon 473 Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Disassembly, Revlon 473 Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Take the head of the hairdryer and pull the pieces apart.
  5. Revlon 473 Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black vent from the grey cylindrical piece.
  6. Revlon 473 Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • If there is lint in the vent, use tweezers or a toothbrush to extract it from the vent.
    • This will keep the fan from getting clogged and malfunctioning.
  7. Revlon 473 Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 2 Revlon 473 Disassembly: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Clean the other black vent with a toothbrush.
  8. Revlon 473 Disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Clean these two components with a paper towel.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jessica Leyva
143 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,988
