Ga door naar hoofdinhoud
Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.
Wat je nodig hebt
  1. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): stap 1, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): stap 1, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the controller on its face, remove the five 6 mm Phillips #1 screws.
    • After screw removal, carefully lift the controller casing.
  2. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pinch the top and bottom of the shoulder pads, then lift out.
    • There are small elastic pads below each shoulder pad. Replace these if they are not functioning correctly.
  3. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the circuit board from the controller case.
  4. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • To replace the action button pad, lift this part out.
    • Lift the Select and Start button pad.
    • If replacing the D-Pad, lift this pad.
    • Pinch and lift the shoulder button pads.
  5. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Support the controller face and push buttons toward the inner case.
    • Use care. The buttons have a tiny tab to keep them in place.
    • Support the controller face and push the D-Pad toward the inner case.
Conclusie
Evelyn
223 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,093
