Ga door naar hoofdinhoud
Retrieval of a washing machine motor
  1. Retrieval of a washing machine motor, Remove the back panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel of the washing machine to be able to have access and a clear view on the motor.
  2. Retrieval of a washing machine motor, Remove the screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws in order to remove the motor.
  3. Retrieval of a washing machine motor, Remove the serpentine belt: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Step 3 : Remove the serpentine belt.
  4. Retrieval of a washing machine motor, Remove the chassis: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Step 4 : Using your hands and a flat screwdriver, remove the chassis of the motor by trying to pry it off, in order to detach the motor which is anchored in the washing machine.
  5. Retrieval of a washing machine motor, Result: stap 5, afbeelding 1 van 3 Retrieval of a washing machine motor, Result: stap 5, afbeelding 2 van 3 Retrieval of a washing machine motor, Result: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once the motor has been recovered, clean it with Sopalin. Personally, we reused it.
Conclusie
To reassemble the machine, follow the instructions in reverse order.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Hugo Cadroy
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 149
Afgelopen 30 dagen: 697
Altijd: 6,675
